bilder
syncro_133
bilder
Beitrag von syncro_133 »
hi,Leute!!!
ich habe eine frage . Ich möchte ein Foto hir ins Forum reingeben !! wie geht das ](*,) :-k ?????
m.f.g. syncro_133
Passat 32b syncro schwarz 2.Hand 340tkm vollausstattung !! rostig (noch im auf bau !!)
Passat 32b syncro blau 3.Hand 310tkm und sehr rostig (noch im auf bau!!)
Habe endlich 2 hintere rost freie türen beim schrotti gefunden
Re: bilder
Huhu,
klick auf Gallerie, wähle eine Unterkategorie und dann auf neues Bild. Dann kannst Du die Bilder hochladen !
Viele Grüße,
Re: bilder
das geht auf zwei verschiedene Arten
1. Die Bild befindet auf Deiner Festplatte
Unten findest Du den Reiter "Dateianhang hochladen". Wenn Du dann auf "Browse" klickst, kannst Du eine Datei auf Deinem Rechner auswählen und dan "Datei hinzufügen".
2 Das Bild befindet sich bereits irgendwo im Web
Dann klickst Du bei der Beitragserstellung oben auf "Img" oder "URL". Dann erhälst Du automatisch den HTML-Code.
Zwischen die eckigen klammern fügst Du nun die Webadresse des Bildes ein.
Re: bilder
Wenn es nur in einem Beitrag erscheinen soll, dann gehts wie Olaf beschrieben hat.
Wenn du generell Bilder präsentieren willst, so kannst du dir in deinem persönlichen Bereich eine Galerie erstellen und dort Bilder hochladen.
syncro_133
Re: bilder
ok danke !!!! an alle :occasion5:
syncro_133
Re: bilder
hallo noch eine frage wenn ich das mache was olaf gesagt kommt bei mir immer das ???? [-o< Bild kann mir einer helfen ??
Re: bilder
Das ist auch nicht die Bildadresse was du da eingegeben hast du musst die Bildadresse jedes einzelnen Bildes eingeben
Rechtsklick auf das Bild welches du einstellen willst und Biladadresse kopieren und mit der img-Taste hier einfügen.
syncro_133
Re: bilder
hallo!!!
DANKE DANKE DANKE !!!!!!!!! :idea1: [-o< :occasion5: danke noch mal !! Gruß Raphi
